Pomoc w podjeciu decyzji Fabia 1.9 SDI
  • krzychuzzz
    • 26
    Zamieszczone przez ejko
    Zrobiłbym remont bez dwóch zdań, tylko musiałbym mieć pewność że to pierścienie.
    pisałem już gdzieś na forum - w BFQ z przebiegiem 180kkm ze zużyciem w okolicach 2,5-3L/10tys zrobiłem uszczelniacze, pierścienie i UPG. po tym branie oleju kompletnie ustało. teraz zbieram na podobną operację w bieżącym BSE, bo zużycie mam podobne niezależnie od wlanego oleju - czy to 5w40HC (LM TT4100, ELF), czy 0w40 GTL (Shell) czy 5w50 (Neste).
    Oczywiście warto lać lepszy olej, bo różnica w dźwiękach silnika pomiędzy Elf 5w40 a Neste 5w50 to przepaść na korzyść tego drugiego - mam obecnie wlanego właśnie elfa i powyżej 3,5k rpm aż uszy bolą od dźwięków przypominających bulgoczący traktor
    co do motula x-cess 5w40 - a też sprawdzę przy kolejnej wymianie, choć nadziei na poprawę nie mam
  • misza_zabrze
    • 1371
    • BLR 2.0 FSI 150 KM
    Witam serdecznie. Prosze o pomoc w podjeciu decyzji. Trafila mi sie okazja zakupu Fabii 1.9 SDI
    Przebieg: 265000
    Rok pr: 2002
    Auto na chodzie odpala z kopa, zero dymu z wydechu pracuje rowno nie szarpie itp.
    Na chwile obecna do naprawy:
    Rozrzad (wymiana)
    Sprzeglo (jeszcze troche pociagnie chociaz bierze juz bardzo wysoko)
    Przednie reflektory (dadza jeszcze rade poprostu zbielaly )
    Termostat (obudowa bo cieknie)
    To tak na teraz z malo szczegolowych ogledzin.
    Autko ma sluzyc do dojazdow do pracy i okazyjne szybkie zakupy, treningi itp.
    Problem jaki mam to taki ze od nowosci posiadamy Seicento 900+lpg Autko tanie w utrzymaniu, zarowno czesci, jak i cala reszta. Poza tym przywiazanie i fakt ze jest jak dziecko
    Posiadamy rowniez Octavie II i wiem jak dorgie moga byc czesci.
    Slyszalem ze 1.9 SDI sa nie do zdarcia i kreca bardzo duze przebiegi Moze ktos sie wypowiedziec.
    Zdaje sobie sprawe ze glupio to brzmi zastanawiac sie miedzy Seicento a Fabia ...ale musze przekonac narzeczona , wiec
    HELP !!
    Obecnie -> Seicento 900+LPG
    Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
    Bylo ->GOLF 3 1.8
    • piotrek_os
      • 8162
      Zamieszczone przez misza_zabrze
      miałem styczność z takowym silnikiem z przebiegiem 360 tys....i złego słowa nie powiem. Ciut głośniejszy tylko od 1,9tdi.
      • misza_zabrze
        • 1371
        piotrek_os, nie jestem fanem diesli i wole benzyniaki, ale goly 1.9 (starej) konstrukcji przezyja jeszcze niejeden nowy (2.0 TDI z felerna pompa oleju )
        Tato mial golfa 1,6D i nie do zajechania silnik, cos mam nawet wrazenie ze chyba nawet podobna konstrukcja.
        Wielkie dzieki za pomoc no i pierwszy + idzie na TAK
        Bylo ->GOLF 3 1.8
        • peb
          • 254
          • Roomster (5J)
          Miałem u siebie w firmie 4 SDI, 3 wytrzymały ponad 350 tys i zapewne gdzieś jeżdżą. w jednej poszła pompa przy 290 tys. Samochód bardzo oszczędny w 4 osoby + bagaż i rowery Łódź-Zakopane (2 tygodnie jazdy po górach wiadomo że nie jakieś długie odcinki)-Łódź na 1 baku. Seicento jest troche bardziej zrywne. SDI tak powyżej 100 robi się wołkowate. jedyna wada samochodu to skrzynie lecą 200-250 tys. Masz tam 1-masę i drgania się przenoszą. Robiłem w każdej. Robiłem regenerację w Pabianicach w łódzkim koszt 700-800zł i bez problemu do końca. Moje doświadczenia bardzo pozytywne.
          Wyprzedaż garażowa
          • misza_zabrze
            • 1371
            Dzieki za info. Niestey zrezygnowalem z auta co mnie pewnie bedzie trapilo przez kolejne kilka dni. Powodow bylo kilka. Do w/w doszlo
            Chlodnica
            Rury klimy bo ciekly
            Czujnik temp do wskazowki
            Lakier schodzil platami z dachu i maski Nie farba tylko lakier.
            Tylny tlumik
            Ponadto gdy lekko sie zagrzal obroty same sie podnosily I spadaly co jakis czas.
            Bylo ->GOLF 3 1.8
            • elpolacco
              • 1372
              • CYVB 1.2 TSI 110 KM
              Miałem 3 lata SDI i byłem z niego bardzo zadowolony. Jaka auto do pracy i na dojazd do szkoły (100km w jedną stronę) była idealna. Przy mrozie ponad -30st.C nie było problemów z palenie. Podchodziłem, podgrzałem dwa razy i cyk - pali Z paliwem miałem problem tylko podczas pierwszej zimy gdy nie wymieniłem filtra i pewnego wieczoru zamarzł. Od tamtej pory wymiana przed każdą zimą i ewentualnie jakiś dodatek do paliwa i żadnego problemu z mrozami. W tym samym czasie rodzice meli tak samo SDI tylko jeszcze dłużej i po ok. 2 latach powrócili do Fabii SDI tylko, że o 5lat młodszej i z klimą co było tym razem warunkiem. Swojego SDI-ka bym nie sprzedał gdyby nie to, że była wersja Classic i totalny golas. Ze znalezieniem kupca długo nie musiałem czekać pomimo braku wyposażenia Sprzedałem ją bez wystawiania zdjęć w ogłoszeniu i za naprawdę dobrą cenę.
              Po Fabii rozglądałem się za Golfem V 2.0SDI, ale to nie ta sama konstrukcja bo już na pompowtryskach i bardziej skomplikowana niż mój były traktorek.
